Kun je mineraalwater gebruiken wanneer ver over datum?
Bijv als de datum meer dan 1 jaar is wat op de verpakking staat, kun je het dan nog gebruiken om dingen te wassen of pasta te koken etc(waarvan je het rest water weggooit). Of is dat dan ook af te raden.
Op 22-2-2021 om 13:21, reconhell zei:
Vele preppers hebben een goede waterfilter, waar mee je je leven lang drinkwater tot je beschikking kan hebben, zo'n waterfilter kan je al kopen voor rond de €35.00.
Wij hebben jaren Bar-Le-Duc water in voorraad gehad maar tegenwoordig hebben we een goed filter met actieve kool omdat het bij mijn vrouw heel presies komt van wege haar maagslokdarm aandoening Barrett, en vullen tegenwoordig de legen bar-le-duc 2L verpakkingen en hebben daar mee een watervoorraad.
Als we op reis gaan gaat de filter zeker mee, kunnen zo ook in gebieden waar je het water uit de kraan niet kan drinken toch drinkbaar maken.
En er is een schat aan info op het forum.
Als je vragen heb stel ze gerust.
Trouwens hartelijk welkom, misschien ga je nog een keer meer over je zelf vertellen, dat schept ook meteen een band.
Deze topic is daar uitermate geschikt voor: https://forum.preppers.nl/forum/9-voorstelronde/
Geplaatst: (aangepast)
18 uur geleden, JJ&A zei:
Dankje voor je reactie.
Wat is een goede water filter? Ik zat rond te kijken hier.
https://www.zerowater.eu/nl/product/zerowater-waterfilter-1-pack/
Maar dit is alleen voor hun waterkannen denk ik, niet voor op een kraan te plaatsen (dat is wat je toch wilt denk ik?)
Of beide is wel handig eigenlijk...
Deze waterkan ziet er uit als plastic, volgens mij is het beter als je water bewaard in gewoon glazen flessen etc?
https://www.bol.com/nl/p/zerowater-waterkan-met-tds-meter-1-7-l/9200000084829667/?bltg=itm_event%3Dclick%26mmt_id%3DYDpcYa80S-00eh5RHQE6qQAAA2Q%26slt_type%3Drecommendations%26pg_nm%3Dpdp%26slt_id%3Dprd_reco%26slt_nm%3Dproduct_recommendations%26slt_pos%3DC1%26slt_owner%3Dccs%26itm_type%3Dproduct%26itm_lp%3D1%26itm_id%3D9200000084829667&bltgh=p1EaYHMTeZN7W822wdFFBQ.2_9_10.11.ProductImage
Het zou ook fijn zijn als je de waardes kan meten bij die zerowater geven ze je een meter om de metalen in het water te kunnen meten zodat je de effectiviteit van je filter realtime kan zien of hij vervangen moet worden. Ook kun je de PH waarde meten heb ik ooit gehoord van water.
Hoe vaak zijn de filters doorgaans aan vervanging toe?
https://www.bol.com/nl/p/brita-fill-enjoy-style-cool-blue/9200000073431931/?country=BE&Referrer=ADVNLPPcef243001a01c81b0065bba51d000041834&utm_source=41834&utm_medium=Affiliates&utm_campaign=CPS&utm_content=txl
Bij deze staat er in de tekst.. elke maand.. dure grap dan..
Is er niet iets waar niet constant vervangen hoef te worden?
aangepast door reconhell
6 uur geleden, reconhell zei:
Beste @reconhell als je iets wil kopen raadpleeg altijd eerst het forum, we hebben veel uitgetest en komen gezamenlijk vaak tot de beste producten.
Met zogenaamde huisproducten zijn vaak alles bij elkaar op geteld duur, en minder professioneel.
Vele preppers hebben deze filter in hun rugzak (BOB), voor onderweg:
Sawyer Mini SP128 waterfilter
€ 34,95 (inclusief btw 21%)
✓ Op voorraad - Levertijd 1 werkdag
Aantal
IN WINKELWAGEN
Specificaties
EAN code0050716001280
Omschrijving
Het Sawyer Mini SP128 waterfilter is het meeste compacte waterfiltersysteem van Sawyer. Met een totaalgewicht van 65 gram is dit handzame waterfilter ook de lichtste! De mogelijkheid bestaat om de zak heel klein op te rollen zodat hij bijna geen ruimte in je rugzak inneemt. Dit Sawyer waterfilter is daarmee de meest ideale mix tussen mogelijkheden, duurzaamheid en gewicht.
Sawyer Mini SP128 waterfilter gebruiken
Je kunt de zak van 0,5 liter vullen bij een meer, beek of rivier. Schroef het filter direct op de zak en:
Knijp de zak met water en bewaar dit gefilterde water in een container naar keuze.
Drink rechtstreeks van het filter, die heeft een ingebouwde push-pull cap voor aan/uit-functies.
Bevestig de filter op de meeste schroefdraad waterflessen inclusief petflessen.
Of: gebruik het bijgeleverde rietje om direct uit de bron te drinken!
In de verpakking
Sawyer Mini SP128 0.1 micron hollevezelmembraan screw on / off waterfilter
Lichtgewicht oprolbare waterzak 0,5 liter (herbruikbaar)
Rietje
Reinigingsspuit
Verwijdert 99,99999% van alle bacteriën en protozoa zoals salmonella, cholera, e.coli, giardia en cryptosporidium.
Een van de grootste pluspunten van dit filter is de levensverwachting. Met de Sawyer Mini SP128 kun je tot wel 350.000 liter gegarandeerd filteren!
https://www.prepshop.nl/drinkwater/waterfilters/detail/60/sawyer-mini-sp128-waterfilter.html
https://www.prepshop.nl/drinkwater/waterfilters/detail/62/sawyer-micro-squeeze-sp2129-waterfilter.html
Voor thuis lijkt me dit apparaat TOP.
Zie de specificaties:
British Berkefeld RVS waterfilter
€ 143,95 (inclusief btw 21%)
✘ Niet op voorraad
Specificaties
EAN code0822355002436
Omschrijving
Waterfilter met 2 keramische filterelementen van de gradatie ATC Super Sterasyl. Ieder filter kan ca. 20 liter per filterelement per etmaal zuiveren. Omdat je er 2 filter tegelijk in kan plaatsen is het maximaal in totaal goed voor 40 liter veilig drinkwater per etmaal. De behuizing is vervaardigd van hoogwaardig gepolijst roestvrij staal. British Berkefeld outdoor waterfiltersystemen zijn zo krachtig, dat ze in staat zijn om water uit de grond, rivier of sloot moeiteloos te zuiveren tot veilig drinkwater. Meer dan 99,99% van de bacteriën wordt door de filters tegengehouden! Ook is dit ons enige waterfilter dat lood en andere zware metalen uit het water filtert!
Het ATC Super Sterasyl filter
British Berkfeld ATC Super Sterasyl elementen verwijderen naast zware metalen ook bacteriën, chemicaliën en chloor. Nieuwe filterelementen die nog niet gebruikt zijn, kunnen onbeperkt bewaard worden.
De filterelementen bevatten actieve koolstof en hars en zijn gemaakt van zilver geïmpregneerd keramiek, waardoor ze zelf-steriliserend zijn. Deze elementen hoeven daarom gedurende het gebruik niet doorgekookt te worden. Als de doorstroomsnelheid van de filterelementen minder wordt, kunt u ze schoonmaken met een schuursponsje. Hiermee verwijdert u de aanslag die zich aan de buitenzijde heeft afgezet, en daardoor krijgen de elementen weer hun oorspronkelijke prestaties terug.
Al de waterfilters zijn geproduceerd volgens ISO kwaliteitsnormen en zijn gecertificeerd door NSF, NAD en WRAS. Dit garandeert dat ze voldoen aan de strengste internationale testnormen.
Specificaties
Reservoir gefilterd water 8,5 liter + ongefilterd water 8 liter
Behuizing: gepolijst 304 RVS roestvrij staal
Afmetingen l x b x h: 210 x 210 x 490 mm
Aantal filters: 2 keramische filter elementen
Verwachte levensduur ATC Super Sterasyl™ element (1 stuk): 1.500 liter (max. 6 maanden)
https://www.prepshop.nl/drinkwater/waterfilters/detail/32/british-berkefeld-rvs-waterfilter.html
https://www.prepshop.nl/data/upload/files/british-berkefeld-rvs-waterfilter-gebruiksaanwijzing.pdf
Mooi appaaraat die berkefeld.
Weet niet wat ze hiermee bedoelen though?
"Dit waterfilter kan ca. 20 liter per filterelement per etmaal zuiveren, totaal goed voor maximaal 40 liter veilig drinkwater per etmaal. "
Hou ervan als mijn water koel is, ik zou t kunnen zuiveren buiten de koelkast en dan in een fles in de koelkast zetten I guess.
En ja wat ga je doen als ze die filters niet meer verkopen? Dat lijkt me wel een lastig ding met welk apparaat je dan maar koopt.. Zijn er in zulk gevallen andere opties, universele filters of iets. Of van andere merken die ook werken?
