Degelijke RVS/Messing brander met drukfles.
- Kon nog degelijker maar er is een afweging gemaakt tussen inklapbaarheid en gewicht en constructie, maar een paar kg/liter eten houdt hij wel, stevig no nonsense ding.
- werkt goed met wasbenzine (0.37mm sproeier) gelijkwaardig aan coleman fuel maar goedkoper 1.3 euro/L
- met een standaard keukenpannetje kookte ik 1 liter water in 5-7 minuten, bodem blijft roet vrij
- vlam goed te regelen
- werkt ook met gas (containers van primus)
- werkt niet met alcohol (brand spiritus), vlam blaast zichzelf uit (tast mogelijk ook pakkingen aan.)
- werkt in noodgevallen ook met Benzine/Diesel/Kerosine (minder gezonde uitlaatgassen/roet)
Ik zie wat specs, maar niet echt een review.
Wat bedoel je met 'Redelijk degelijke RVS/Messing brander met drukfles'. Voor brander met gescheide brandstof tank is hij zwaar gebouwd.
Need to knows van deze brander:
- Voor verwarmen duurt langer dan een MSR. Voor MSR gebruikers, gun het voorverwarm tijd.
- Bij het opdraaien van de pomp aan de slang, kan wat langzaam gaan. Hierdoor heb je kans dat benzine er uitloopt als je de slang aansluiting boven hebt of als er druk is in de fles (ook als je hem na het branden drukloos heb gemaakt. Door temperatuur schommelingen kan er gewoon druk op komen!)
Voor de rest prima brander, die goed te regelen is.
Hij brand trouwens op alle schroef cartidges en schroef adapters die ik tot nu toe heb geprobeerd: MSR, primus, Markill, Coleman, Edelrid, etc.
Ik heb nog geen ervaring met gas, wel ergens gelezen dat gas de snelste kooktijd heeft, zijn er ook camping gas adapters ofzo?
voor gas moet je de 0.45 sproeier gebruiken (default), deze kan je uitwisselen met bijgeleverd tooltje.
ja, hebt adapters om de campinggaz bussen naar een schroef over te zetten, je heb adapters om een 190gram priktanks om te zetten naar een schroef en je hebt adapter voor de langwerpige butaan flessen. Laatste zijn overigens bijna altijd rotzooi (lekken en sommige missen een onderdeel dat voorkomt dat je hem verkeerd om gebruikt).
Voor de eerste twee types kan je in Nederland van Edelrid (vroeger Markill) krijgen.
Verschillen tussen de grote merken (gegeneraliseerd):
MSR
+ Goedkoper
+ Doorprikken door te schudden
- Plastic pomp en rubber leertje (nokjes van de pomp breken wel eens af en rubber wilt wel eens omklappen, maar gaan desondanks jaren mee).
- Slang niet leeg te branden
- Sproeiers wisselen bij wisseling brandstof
- Geen Gas (m.u.v. van een nieuw model)
Primus
+ Brand ook gas
+ Stevigste constructie, aluminium pomp met een echt leren leertje. (Draai koppelingen kunnen stuk gaan)
+ Slang leeg te branden
- Duur
- Tooltje nodig en gefriemel voor het doorprikken
Optimus
+ Geen sproeier wisseling bij veranderen brandstof
+ Goede constructie , aluminium pomp met een echt leren leertje. CEGN koppeling is zeer goed, maar tegenwoordig is het een bajonet koppeling geworden. Goed smeren dat ringetje.
+ Doorprikken door magneettool
- Geen Gas mogelijkheid
Met doorprikken bedoel ik de sproeier doorprikken. Bij gebruik onstaat langzaam een roet laagje die de sproeier (deels) blokkeert. Als die half of geheel geblokkeerd is werkt die niet meer zo goed.
Hoe viezer de brandstof of meer roet. Met gas heb je dat probleem vrijwel niet.
Ik kwam dit handigheidje tegen. Beetje aan de prijs alleen. Scheelt wel een hoop geluid wat soms een voordeel zou kunnen zijn. Dit zou toch goedkoper moeten kunnen.
http://www.quietstove.com/quietstove/index.html
Je kan het kapje van een Cobra branderkop kunnen proberen. Exacte hoogte moet je tweaken. Vergelijkbaar met de quietstove kwa vorm. Enige probleem, als je toch een Cobra kop heb, heb je waarschijnlijk al een 111T of Explorer No. 11 Explorer...
De vlamdeflector raak je overigens van de optimus wel eens kwijt door het wisselen en doorprikken van de sproeiers. De vlamdeflector verlies zijn veer effect, door het constant verhiting door de brander.
  • 3 maanden later...
