Bewaaradvies voor Butaangas bussen (227gr, die kleinere die je in een 1-pits campingkookset stopt)
Hoi,
Ik heb geen preppers ervaring maar heb voor de zekerheid een klein 1-pits gaskooktoestel gekocht als backup voor als stroom/gas uitvalt.
Daar zitten 16 van die kleine 227gr butaangas busjes bij.
Die wil ik natuurlijk niet in huis bewaren, onze schuur is een warme schuur in de zon dat is geen handige plek denk ik.
Ik las ook ergens dat in de kruipruimte (waar het wel koel is) ook niet verstandig is omdat gas zwaarder is dan zuurstof en in geval van een lek zich juist op hoopt onder je huis in dat geval.
Vandaar mijn vraag: Waar/hoe kan ik deze busjes het beste bewaren? En binnen welke temperaturen moet ik blijven?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
ik heb ze in de schuur liggen. Gasbussen kunnen over het algemeen tegen temperaturen van 50 graden, en soms wel meer. Dit staat er als het goed is op
In de directe zon mag natuurlijk niet
Op 25-8-2022 om 19:34, 652 zei:
Maar hoe zit het met de minimum bewaar temperatuur . Stel ik heb ze in de tuinschuur en het vriest in de winter -20. Gaat dat nog goed? Heeft dat gevolgen?
 Zou ook op de bussen moeten staan. Je kan het iedergeval niet meer gebruiken bij die temperatuur want het blijft onder de -0,5 graden c vloeibaar.
In nederland hoef je je in iedergeval geen zorgen te maken om -20. Komt er ineens een ijstijd dan hebben we een groter probleem dan een paar kapotte gasbussen. En ik gok dat de de bussen -10 die we in nederland misschien net halen wel overleven
Het gas zelf wel. De bussen zelf zou ik niet met 100% zekerheid kunnen zeggen. Dus nogmaals, het bewaaradvies hoort erop te staan
Ik heb ook van die busjes gas. Ze kunnen tegen kou, gas krimpt als het afkoelt. Alleen zal het gas niet ontbranden bij een temperatuur lager dan -5 gr.
Dan moet je voor gebruik het gas opwarmen, je kunt dat simpel en veilig doen door zo een busje onder je kleding te stoppen.
Of door het 's nachts aan het voeteinde in bed te leggen.
Die busjes gas willen het liefste in staande positie bewaard worden.
Ik heb nog een vraag over die 227gr butaangas busjes:
We hebben zo'n kleine camping 1-pitter waar je zo'n gasflesje met een klem aansluit.
Wat als na het koken de fles nog niet leeg is? Mag je hem gewoon weer uit het kooktoestel halen en bewaren of is het dan de bedoeling hem in het kookstel aangesloten te laten?
Mijn gevoel zegt dat je hem er beter uit kunt halen (omdat het ventiel dan niet wordt ingedrukt en hij in principe goed afgesloten is).
Ik hoor graag jullie mening.
Bedankt voor alle tips tot dusver!
ivm lekken is het wat veiliger. Je hoeft hem niet per se eruit te halen. Maar als je het hendeltje waarmee je hem vastklemt los doet is het flesje ook weer afgesloten.
Deze busjes kunnen natuurlijk ook lekken. Dus als je iets denkt te ruiken check het dan. Beste manier is met een zeepsopje in een spuitfles. Dit spuit je erop en je ziet bubbeltjes als het lekt
  • 1 jaar later...
