Dat is prima mogelijk,
Ik zou een lijstje maken met apparaten die u wilt voeden.
Vanuit daar bepalen hoeveel Wh deze gebruiken en hoe lang deze moeten draaien
Of eventueel met een KWh meter, meten hoeveel deze verbruiken.
Wanneer u meer apparatuur wilt laten draaien is 80Ah misschien te weinig.
Of misschien heeft u een mogelijkheid om deze tussentijds te kunnen laden?
Met een aggregaat of auto.
Hoe diep u de accu kan ontladen, hangt af van het type accu:
- Lithium: tot 100% ontladen
- AGM/Gelaccu: 80% ontladen
- Semi-tractie accu: 75% ontladen
- Reguliere loodaccu’s: 30% of minder ontladen
Een accu verliest langzaam zijn lading, het ene type sneller dan de andere.
- Lithium: 1-2% per maand
- AGM/Gelaccu: 2% per maand
- Semi-tractie accu: 1% per maand
- Reguliere loodaccu’s: 5-10% per maand
Dit kan verschillen per merk/bouwwijze. Maar is een indicatie.
Elk type accu heeft ook een specifieke accu lader.
AGM heeft bijvoorbeeld een laadspanning van 14,8V en een loodzuur accu 14,4V.
Elk type accu heeft voor en nadelen, de ene is goedkoper,
de andere meer bruikbaar vermogen, minder zelfontlading, of een hogere energiedichtheid.
Welke het beste is voor u hangt van af van het budget, de ruimte die u beschikbaar hebt materialen die u misschien al heeft (laders, accu's).
Probeer in elk geval op veiligheid te letten, een accu die word geladen/ontladen geeft (minimale) kans op gas ontwikkeling of brand.
Dit gebeurd bijna altijd door verkeerd gebruik.
Ook de bedrading die word aangesloten, juist monteren met een zekering.
Het laatste wat je wilt tijdens een shtf situatie is dat er brand ontstaat.
Hoe dan ook, een mooi project. Ik ben benieuwd naar de ontwikkelingen
Wanneer u een systeem heeft gebouwd, kunt u dit in de praktijk testen.
Om te controleren of de capaciteit groot genoeg is om uw apparatuur te voeden, en of er misschien verbeteringen nodig zijn.
Op 1-11-2024 om 20:52, gerard zei:
Meestal zijn de grote/zware omvormers minder efficiënt als je er alleen een kleine verbruiker aan hebt hangen.
Wanneer je alleen een kleine verbruikers wilt aansluiten, zou ik ook een kleine omvormer zoeken.
En let dan ook het standby verbruik van de omvormer.
Ik heb zelf ook een back-up omvormer van 1000W continu, maar het nadeel is dat deze 1 Ampere
stand-by gebruik heeft.
(1A x 12V = 12 Watt)
Voor nood is dit niet zo erg, maar voor langdurig is het zonde van de brandstof (om de accu weer op te laden).
 Dit wist ik niet dat hij in standby zoveel verbruikt.
Mijn omvormer heb ik van iemand kunnen overnemen.
Het zal ongetwijfeld niet de beste omvormer zijn (Heeft wel een zuivere sinus).
Er zullen vast welomvormers zijn met een beter standby verbruik.
Maar voor mij buiten het budget.
Misschien dat ik ooit een andere kan vinden uit bijvoorbeeld een camper.
Voor mij is een omvormer een backup voor een aggregaat.
Ik hoop deze niet te veel nodig te hebben.
