[Review] Nitecore SRT7 revenger led zaklamp
Ik heb weer een mooi zaklamp erbij.
Elke keer als de lichtopbrengst verdubbeld koop ik een upgrade.
Mijn eerste echte zaklampaankoop was een maglite toendertijd de top op zaklamp gebied.
Mijn eerste lichtkanon was de magcharge de oplaadbare maglite, die toen ook bij veel officiele instelling werd gebruikt.
Ik heb hem nog steeds en hij werkt nog goed, zit vol krassen en deuken is is meerdere keren meters naar beneden gedonderd.
Kwaliteit is dus meer dan ok...
Toen de LED zaklampen hun intrede deden is maglite niet op deze boot gestapt met als gevolg dat het merk nog steed wel naamsbekendheid heeft maar eigenlijk niet meer meedoet, al is de kwaliteit nog goed de lichtopbrengst en uithoudingsvermogen blijft achter op de LED uitvoeringen.
Ledlampjes, de lampjes zelf, gaan eigenlijk niet stuk.
Gloeilampjes gaan redelijksnel stuk en kunnen ook slecht tegen schokken.
De HID lampen zijn minder kwetsbaar voor schokken maar die lampjes gaan minder lang mee dan de leds, en zijn in het algemeen stroomvreters, met name omdat ze niet regelbaar in vermogen zijn zoals de leds dat wel zijn.
Al met al goede redenen om voor een ledzaklamp te kiezen.
De SRT7 is een buitenbeentje, hij heeft naast de hoofled, cree XM-L2, nog drie multicolor leds in de reflector zitten.
Die drie multicolor leds kunnen rood blauw en groen schijnen.
De aanuitknop zit, zoals bijna standaard, achterop een heeft een moment functie, half indrukken lamp gaat aan loslaten lamp gaat uit, doordrukken en de lamp gaat permanent aan.
De andere functie gaan mbv een magnetische draairing en dat vind ik persoonlijk erg fijn werken.
Deze lamp is voor mij de vervanger van de Fenix TA21 en die had ook zo'n draairing.
De draairing heeft duidelijk voelbare klik standen en als nieuwtje een stap waarbij je de hoofdled traploos kunt instellen, lichtopbrengst, door een kwart slag traploos met de ring te draaien.
Daarbij ga je van uit naar minimum stand ~0,1 lumens wat je met volle batterij dan ongeveer 200 uur kunt gebruiken, tot aan de turbostand ~960 lumens die echter een volle batterij in 1,5 uur leeg trekt.
Natuurlijk maakt het uit welke batterijen je gebruikt.
Dit soort lampen vragen, vanwegen het hoge stroomverbruik om oplaadbare accus.
Een oplaadbare 18650 geeft ongeveer bovenstaande getallen, je hebt deze accus in verschillende kwaliteiten.
De CR123, waar je er dan twee van nodig hebt, gaan korter mee, 1/3 tot 1/2 korter.
De lamp is helemaal electronisch geregeld.
Je behoud dus de lichtsterkte totdat je accu leeg is en dan stopt je lamp er dus ook plots mee.
Naast de traploze regelstand heb je:
Groen licht
Rood licht
Blauw licht
Afwisselend rood en blauw knipperend
Stroboscoop, snelle knippering op vol vermogen
Beacon stand, langzaam knipperend
De lamp heeft een beveiliging tegen te heet worden en dat betekent in praktijk dat de lamp op vol vermogen al snel, na enkele minuten, op de een na hoogste stand terug schakeld. Nou is de lichthoeveelheid op die stand ook wel aardig wat licht dat je niet vaak lang zult nodig hebben.
Als je tijdelijk iemand wilt verblinden of echt ver weg wilt schijnen dan zul je deze stand wel af en toe nodig hebben.
De kleuren leds zijn natuurlijk van veel mindere kwaliteit, lichtopbrengst, dan de hoofdled.
Je krijgt bij de lamp een nylon hoesje datde lamp goed omvat.
Het reflectorhuis in relatief groot wat voor een goede bundelong zorgt en samen met de XM-L2 led voor een opgegeven bereik van ruim 300 meter zorgt en dat is heel veel, zeker voor zo'n klein lampje !
Daarnaast zitten er zoals zo vaak wat reserve rubberen ringetjes bij een een reserve afdekrubber voor de schakelaar, en een polsbandje.
Naast de goede hoofdbundel is er een zijbundel die voor een fijne hoeveelheid licht zorgt die at breder schijnt,
Zo heb je twee vliegen in een klap: een bundel die ver weg schijnt, maar ook een redelijke verlichting rondom die hoofdspot.
De kleuren leds zijn meer een gadget.
Het rood wordt vaak genoemd omdat het ervoor zorgt dat je je nachtIcht, je ogen worden in het donker aangepast waarbij je pupil helemaal open gaat, dit duurt enkele minuten, maar als je ogen weer licht zien dan wordt je pupil veel sneller klein en ben je dus je nachtzicht weer deels of helemaal voor een paar minuten kwijt.
Het blauw weet ik geen toepassing voor, het is in iedergeval geen UV licht dat je voor het herkennen van echt geld of het opsporen van bloed ed kunt gebruiken.
De blauw rode knipperstand is mischien wel een goede waarschuwingsstand voor bij een verkeersongeluk of zo maar is mijns inziens ook meer een gadget.
In de reflectorkop zit ook nog een indicatielampje.
Dit lampje knippert langzaam als de lamp in de standby mode staat, de uitstand van de traplozeregelstand, om aan te geven dat de accu in deze stand wel wat stroom verbruikt.
Als de lamp aanstaat gaat dit ledje langzaam, elke twee seconde, knipperen als de batterij/accu voor ~50% leeg is en snel knipperen als de batterij/accu bijna leeg is.
Lengte lamp 16 cm
Diameter handvat 2,5 cm
Diameter reflectorkop 4 cm
Gewicht lamp met batterijen en polsbandje 210 gram, met holster 250 gram
Prijs K&T 110 euri.
Ik vind deze lamp een aanrader vanwegen de mooie maat, heel veel licht, goede kwaliteit en de handige draaiknop.
De drie kleuren leds had voor mij niet gehoeven.
Dan had ik liever een echte IR led erin gehad voor nachtzichtkijker ondersteuning en of een UV led.
Net nog even in het donker de lampen getest.
De Fenix heeft een witere bundel, breeder maar lijkt minder ver te schijnen dan de mag die in vergelijking wel een duidelijk gele bundel heeft.
De mag schijnt het verste, maar heeft dan ook veruit de kleinste spot.
De nitecore schijnt bijna net zo ver als de mag maar het belichte oppervlakte is bij de nitecore veel groter.
De nitecore heeft ook de witste bundel, wit dus niet het blauwe zoals sommige HID koplampen dat hebben.
Als je dan ook nog eens de afmetingen en gewicht meeneemt worden de verschillen erg groot.
Zal de maglite fysiek indruk maken, in vergelijking met de nitecore komt er toch echt veel minder licht uit.
Zelfs uit de fenix komt meer licht.
En de led lampen zijn te regelen!
Het grootste voordeel van de mag is de bundel die breder te maken is of mooi te focusen.
Je hebt ook echt een lamp in je handen de ledlampen hou je in je vuist en dan steekt alleen de reflectorkop er uit.
Ondanks dat de mag een klassieker is zie ik nu nog weinig redenen om zo'n mag aan te schaffen.
Prep ze,
K a n s
