Het bouwen van een zonne-boiler (uitleg met foto's)
  • 3 maanden later...
Hier is een eenvoudig project om zelf te bouwen van eenvoudige beschikbare onderdelen, dus goedkoop en niet moelijk.
Het is dus voor een scenario wanneer de stroom is uitgevallen, dus een soort warmte wisselaar die warm water maakt uit puur zonne-energie zonder elektrische pomp of elektrische onderdelen.
http://www.prepperideas.com/building-a-solar-hot-water-heater/
Dat is makkelijk, ik zou persoonlijk voor alle onderdelen zo veel mogelijk van RVS nemen, omdat je dan jaren verzekerd bent van de constructie:D
Gr S
@Tom Als je snel en eenvoudig een warmtewisselaar wilt hebben neem je de condensorplaat van een koelkast (die zwarte plaat achterop een koelkast) aangezien er toch geen stroom dan meer is
voor je koell/vries kast :D De leiding die erop zit is weliswaar plm 6 mm maar als je het water er gewoon door laat lopen dus zonder pomp of wat dan gaat dat toch goed en heb je zelfs in mei
al snel water van plm 60 C . (uitgaande van een houten kistje met 2 x glas) voor de zwarte verf die men gebruikt bij dit soort collectoren kun je ook heel goed schoolborden verf nemen
(deze is mat zwart )
@12gauge ik denk dat metaal toch beter is als pvc qua warmtegeleiding , k dacht dat als ze kunststof gebruikte , men van dat zwarte PE waterleiding wat ze voor in koeien weiden ed gebruiken om waterbakken te voorzien van water gebruikte dit is redelijk flexibel en UV bestendig
