RayCokes Geplaatst: 15 april 2013 Geplaatst: 15 april 2013 Het grijze dikke gedeelte reduceert de waterdruk tot 1,5 bar. En daarna gaat het water via de zwarte cilinder door een zeef en daarna het verder naar de aanvoerslang of bijmeng of mix-apparaat. Het mengapparaat heeft een grote slang, gewoon voor de bemeste water aanvoer en het kleine afgedopte slangetje is om het apparaat leeg te laten lopen en kan worden gebruikt in de service stand om leeg te laten lopen ivm schoonmaken of kans op vorst. Echter, dit systeem dien je niet buiten te laten liggen want hard plastic kan kapot vriezen! Het witte staafje is wederom een klein filtertje en beide filters zitten erin om verstoppingen van de druppelaars te voorkomen. De schakelingen buiten de kas. Langs de kas voor bewatering van de aardappelen die in zakken staan waar er nu ene staan ter illustratie. Er staan er nu gelukkig alweer meer ;-) Het andere gedeelte met grote druppelaars word gebruikt voor de grote kuipen die op nog grotere kunststof waterschotels staan zodat te veel aan water blijft staan zodat de planten dit alsnog rustig op kunnen zuigen ipv nutteloos laten weglope van vaak tijdelijk overtollig water. Hier heb ik ongeveer 3 tot max 5 tomatenplanten per kuip staan en in totaal 6 grote kuipen. Er verdampt weinig water omdat je dicht bij de plant water geeft en verspilt dus weinig water. Dit was het voor nu voor de geinteresseerden. Hopenlijk kan men hier wat mee. Het is en blijft een geweldig systeem ;-) Quote
