Hier ga ik verder met toelichting en fotos.
de achterkant van de kas met regelbare druppellaars van 0 tm 20 liter per uur voor wat meer dorstige planten
De rechter zijde maar nu ook met 4liter per uur druppelaars dus in een kwartier heb je al 1 liter bewaterd, dat gaat wat sneller dan de 2 liter druppels die ook bestaan. Per groep van 4 is een deel sectie af te sluiten voor het geval dat je nog niet overel planten hebt staan. De potten worden gebruikt zodat je niet steeds de hele kas hoef leeg te ruimen en goede nieuwe aarde hoeft te gebruiken. Onderzoek vanaf een uni heeft ook al aangetoond dat zelfs tomaten ziektes hierdoor afnemen en er niet veel wortels buiten de pot komen. Ieder jaar gat die aard dus weg en verkleint de kans dat ziektes als nog achterblijven in de grond
De linkerkant van de kas, veel wat grotere dan standaard potten van net 1 a 2L, hier staan potten tot 5 liter ongeveer.
Voorkant van de kas, zodat je de extra plekken van aansluitingen zit aan deze kant, de drie potten waar een kruispunt met druppelaars bevind, krijgen zo een extra pot of plant plek
het basis apparaat wat 2000 liter per uur aan kan, dus ik kan nog voort ;-)
Daarna gaat het door het mix of voedingsapparaat en daarna naar het verdeelstuk voor bovenin de kas, daarna rechts paralel naast de kast en de onderste is rechts maar haaks op de kas. Allemaal met grote afsluiters zodat je kan kiezen welk deel je wilt bewateren, allemaal tegelijk of niet, alles is mogelijk en alleen begrenst door je creatieve geest ;-)
Meer fotos volgen weer ;-)
