Wat te doen bij extreme hitte of vochtig koud, het klimaat zal met de jaren steeds extremer worden dus goed om daar rekening mee te houden.
JJ&A
 Share
Je huis nachts verkoelen door te ventileren.
Het afschermen door grote stukken zeildoek of zo.
Muren en dak besproeien met water is alleen een optie als je zelf een bron hebt, door verdamping koelt je huis af.
Ga je een huis bouwen ga het dan heel goed isoleren en zeker het dak.
Mogelijkheid bestaand huis.
Plaats je lichtpanelen of warmte panelen kijk of je die van onderen kunt isoleren en dat er wat ruimte tussen het dak kan komen maak wel een overkapping die zorg bij eventuele sneeuwval het niet tussen de panelen komt, de overhelling moet ook wat ruimer genomen worden anders kan de hitte niet weg komen.
Het lichaam beschermen.
Om zelf de hitte te kunnen verdragen, eet niet te zwaar voedsel en eet het zo warm mogelijk, ook drinken zo warm mogelijk.
Ja velen zullen denken die is gek, haha dat snap ik de meesten denken lekker alles zo koud mogelijk, maar het lichaam reageert anders om die gaat de temperatuur van het lichaam bij sturen.
Bij koude koel eten en drinken gaat het lichaam het lichaam extra verwarmen.
Bij warm weer goed warm eten en drinken gaat het lichaam het tegen over gestelde doen en heb je het minder warm.
In warme gebieden zie je mensen met hoofdbedekking tegen de hitte.
De kleding kan ik niet helemaal vatten in Afrika hebben de mensen vel gekleurde kleding aan de zet volgens mij nog meer het  zonnelicht om in warmte.
Arabieren zagen we vroeger in zwarte kleding zelf op het hoofd.
Het tegen over gestelde zie je nu meer meer alles in het wit, dat lijkt mij zelf aangenamer, vooral als het van katoen is.
Vroeger zag je ook de dames met een paraplu tegen de hitten en bruin worden, want blank blijven was voornaam, ha daar denken de dames tegenwoordig wel alders over.
Wat voor tips heb jij voor ons???
Share on other sites
Op 12-8-2020 om 20:07, OBL-Rien zei:
Als je een plat dak hebt: water op zetten.
Tegenwoordig zie je steeds meer dak begroeiingen dat er kunstmatig op word beplant, en af en toe met een wagentje bemenst dat zag ik een keer op een flat gebeuren.
Het is ook nog eens mooi en geluiddempend, isolerend zowel koude als hitte, tevens heb je een op deze manier enigszins een water filter, wat je zeker kan perfectioneren.
Op 12-8-2020 om 23:45, wandering neone zei:
Een mogelijke tip: bedek de gevels met bvb een klimop, dat filtert de warmte meer weg van je muur/isolatie.
En misschien nog beter, waarom geen verticale moestuin genereren van de gevel?
Bij de klimop moet je wel rekening houden met wildgroei, voor dat je het goed en wel in de gaten hebt groeit het over je dak heen, onder je dakpannen wat voor veel schade kan zorgen plus lekkages, in heb het mee gemaakt bij mijn ouders, heb alles weg moeten halen, wat er over bleef was een lelijke muur door de restanten van de begroeiing en niet goed voor de voegen.
Zojuist, JJ&A zei:
De tip van @Kans is ook mooi.
Geplaatst: 7 mei 2014
Ik koel mijn huis met grondwater.
Dat pomp ik op met een 250watt waterpomp.
Water temp is zo'n 12 graden.
Omdat ik luchtverwarming heb waren alle kanalen al aanwezig.
Dus enkel een 'radiator' in het systeem gehangen waardoor het grondwater loopt met tuinslang aangesloten op de pomp.
De cv installatie was al op een airco voorbereid, dus enkel wat draden aansluiten en klaar.
Zo'n oplossing is makkelijk te maken, als je een waterput hebt.
Als je geen luchtverwarming hebt dan moet je de 'radiator' zo hoog mogelijk ophangen en met een ventilator lucht langs blazen.
Redelijk simpel dhz projectje.
Ik gebruik het water daarna om de tuin mee te bevloeien.
Als het boven de 30graden buiten wordt hou ik het onder de 24 binnen, in het hele huis, maar belangrijker de luchtvochtigheid blijft een stuk lager en dat maakt het grote verschil.
Prep ze,
K a n s
Je kan ook een stap verder gaan, heb je vloerverwarming met de bekende slangen door het beton, maak het zo dat  gefilterd grondwater ook daar door hen kan stromen.
Nog een stap verder breng ook leidingen in de muren aan als die goed zijn geïsoleerd zijn dan kan je nog meer verkoeling en verwarming in je huis geven.
Om je regenput te gebruiken voor verkoelen van je huis, dat vind in echt zonde.
Bij hitte kan je het water juist heel goed gebruiken, als er tekorten optreden.
13 uur geleden, JJ&A zei:
Da's nog geen slecht id hoor, itt zelfs ?
Maar hoe laat je je vloerverwarming koud water er door stromen? Ik denk niet dat er een thermostaat programma bestaat hierover, of misschien nog niet.
14 uur geleden, JJ&A zei:
yep, je hebt gelijk, daarom ook dat ik dacht aan een "vertical garden", dat de hitte wat meer afweert,
een beetje zoals een klimop zou doen,
en tegelijkertijd mee zorgt voor decoratie/voedsel.
3 uur geleden, wandering neone zei:
Maar hoe laat je het koude water door de vloerverwarming stromen? Ik denk niet dat er een thermostaat programma bestaat hierover, of misschien nog niet.
Gewoon met een kraan er tussen waar mee je kan overswitchen.
De meeste thermostaten kan je op een lage stand zetten om bevriezingen te voorkomen, ((of je zet ergens een schakelaartje tussen,)) en zo koud zal het grondwater niet zijn.
3 uur geleden, Red zei:
Klopt, maar minder bestrating in je tuin (als je die hebt) zal ook al helpen.
Dat zou volgens mij een enorm verschil maken. Heb hier (flatje vier hoog) alle ramen en deuren afgedekt met witte lakens. Tegen de zon, maar heb de afgelopen weken gevoeld dat ook de stralingswarmte (van omliggende flats) enorm verminderde! Heb t deze keer 29 graden in huis gehad, twee jaar geleden was t 32 graden!
48 minuten geleden, Cynica zei:
Wij gebruiken wel het aluminium van de redding "dekentjes".
  • 1 month later...
Leem gebruiken aan de binnenkant van je huis/ kamers.
 Leem isoleert en geeft warmte af, houdt de binnen temperatuur meer gelijk, Tis, vind ik, ook nog es een prachtig product, kost wel effe een beetje.  muurtje voor muurtje dan maar. ;-),
Bomen om je huis planten... Sedum schijnt ook goed als een soort dak isolatie te werken..op een plat dak, dan he?
Op 8-10-2020 om 21:13, Sjuul zei:
Ja zeker een mooi product @Sjuul
Leemstuc wordt al eeuwen gebruikt als afwerking voor wanden
houhetwarm.nl › isolatiematerialen
Leemstuc is een prachtig middel om je wanden mee te stucen Aanvragen ... Het klimaat in huis is heel constant dankzij deze eigenschappen. ... Om beschadigingen en slijtage te voorkomen kun je ook een fixeermiddel in de afwerklaag gebruiken. ... Spouwmuur isolatie, Kruipruimte isolatie, Dakisolatie aan de binnenkant.
Even zo de Sedum.
https://www.groendakonline.nl/groen-dak-bestellen?keyword=sedum als dakbedekking&gclid=CjwKCAjw_Y_8BRBiEiwA5MCBJk0pqzZ41PbAJsu5UZ1I68_7iYmc7EPrgt8K7NHe3evxIE56Tnx7_RoCsUoQAvD_BwE
Wat voor bomen had je gedacht @Sjuul, heel mooi dat je mee denkt dank daar voor.
Er moet wel rekening worden dat het weer steeds turbulenter gaat worden, meer heftige stormen met veel regenval, daar door zullen de bomen eerder om geworpen worden.
Ik heb veel grote bomen zien omwaaien, met grote gevolgen voor de huizen, tot onbewoonbare toestand.
Het moeten wel bomen zijn met een wortelstelsel die meters diep gaat.
En met het planten van bomen moet er ook rekening mee worden gehouden, met kabels en riool die in de grond liggen.
En het fundament van de woning, en bouwsels.
Tjsa, welke bomen, het schijnt dat de liguster, als solitair een behoorlijke grote struik, boom? kan worden, de liguster is behoorlijk hitte bestendig.
ik ga voor Coniferen, lekker groen blijvend in het akeligste jaargetijde van het jaar = 3 delig grijs en grauw, nat en koud...
Heb ook liguster in de tuin staan,  een beetje in de verdrukking, moet ik nog verplaatsen....
Volgende week komen de Coniferen, ga mega heg laten groeien! Tegen glurende buren En die eeuwige westerwind!
Ja, leidingen, riolering... is wel effe een dingetje! 😀😷🤔
Zelf denk ik dat het beter is om alle daken zo te maken dat je ze groen maakt dus planten erop.
En ipv grote bomen een grote heg rond het huis plaatsen.
of klimplanten tegen gaaswerk aan maar wel op een kleine afstand vanaf het huis.
uiteraard het huis wit maken zoals in warme landen al gewoon is.
Veel bomen in stedelijk gebied vallen vaak om nadat er "riolerings" werkzaamheden zijn geweest. Dat kan ook rustig een paar jaar later zijn, schade aan de wortelen kan echt  na enige tijd effect hebben.
Een boom direct naast het huis hoeft natuurlijk niet, dat kan op afstand. Kies voor een boomtype die ervoor bedoelt is om enkel te staan. Maar uiteindelijk hoeft het niet erg te zijn dat er af en toe eentje om gaat, hout moet je toch hebben, en vaak hebben die bomen wel ergens een zwakte (zwam, ziekte in de wortelen ed). Dichter bij huis kun je gaan voor struiken. Al het groen helpt, bestrating juist niet.
Er zijn al systemen waarmee je (koud) water door de vloer laat lopen in de zomer. Nu mag je de pomp niet uitzetten (slecht voor de pomp), dus ookal koel je het water niet bewust, doordat het wel door de vloer stroomt koelt het toch de vloer.
Weinig ramen en veel "massiefbouw (al het steenachtig materiaal, maar ook hout) " houdt je huis koel. Planten op het dak houden water vast en ook een laagje grond isoleert.
Hitte vind ik zalig, in mijn huis.
Mijn huis is een huurhuis, mag dus niks aan de buitenkant doen, ben wel van plan om redelijk dicht bij het terras, huis, struiken te laten groeien,  schaduw te creeeren.  Afgelopen zomer was het vaak buiten niet te harden, vanwege de hitte en weinig luwte plekken en een parasol is hem dan ook net niet, dat ga ik dit jaar creëren.
Muurtjes van groen, ik ben verzot op coniferen! Ookal zijn ze (ook) dodelijk saai! 😄🤣Haaks op de zon richting laten groeien. Afdakjes maken, begroeid met bruidsluier, of druif?, klimop?  Voor de leidingen & rioleringen kan je toch bij het kadaster, de gemeente terecht? Tegen wortel zwakte/ ziekte kan  je weinig doen, denk ik....
Reageer op dit topic...
 Share
