MAJOR Solar Flare ALERT (zonnestorm in progress)
Tom
 Share
Er is een ENORME CME uitstoot, nog steeds stijgende en aarde-gericht.
De uitstoot begon op donderdagmiddag en zoals bekend staat er ongeveer 3 dagen voor dat het de aarde bereikt
Kan dus nog sterker worden, maar kan ook de aarde missen
Diverse sites houden dit in de gaten;
http://www.solarham.net/
MAJOR SOLAR FLARE ALERT:
A major solar flare reaching X1.4 peaked at 16:52 UTC Thursday afternoon.
The flare was centered around Sunspot 1520. Stay Tuned to SolarHam.com for the latest information.
http://mysolaralerts.blogspot.nl/
We have a LDE (long duration event) X flare in progress. Starting at a C4.7 @ 16:11 UTC, The X ray flux peaked at a X1.4 @ 16:52 UTC. .This LDE X flare is from Sunspot 1520. Sunspot region 1520 is directly Earth facing today.
Continue to check back often for further updates and alerts as today's solar events unfold.
All updates will be added to the bottom of this report
Volg ook het forum GLP
Share on other sites
Zanshin, er is genoeg over te vinden, als het een kleine impact wordt kunnen er satelieten uitvallen bij de big one de zgn Kil-shot verbrandt alle elektonica en energie trafo's dan is het terug naar de middeleeuwen.
Een zonnestorm kan zorgen voor uitval van belangrijke communicatiesystemen doordat satellieten niet meer kunnen functioneren. Daarmee komt de nationale veiligheid in gevaar. Het Kabinet zint op actie.
Het is voor het eerst dat de gevolgen van een zonnestorm door de Nederlandse Rijksoverheid als gevaar voor de nationale veiligheid worden gezien
Webwereld
Heb er ooit een topic van gemaakt zal eens zien of ik dit ergens kan plaatsen.
wat word eigenlijk bedoeld met sunspot 1520 is dat een plek op de aarde of wat?
Nee. De zon zelf heeft actieve spots. Deze krijgen allemaal een nummer. Dus het is letterlijk wat het zegt, een spot ( plek) op de zon die extra actief is. Ga maar eens kijken op solarham, dan snap je het direct.
Staat meestal niet in de Nederlandse kranten, maar is wel terdege aktueel
Enorme sprong in proton en elektron Flux - Ionosfeer is Burning. Major Quake Mogelijke thru 18 juli
Een globale seismische waarschuwing is op dit moment van kracht tot en met juli 18 met een maximale magnitude verwacht ongeveer 20% hoger dan eerdere schattingen vooral aan het eind van deze periode. Een sterke wereldwijde aardbeving van M> 6,8 is mogelijk gedurende deze periode als gevolg van effecten van zonnevlam activiteit. Zonne-activiteit zIJN naar verwachting matig met een kans van een X-klasse zonnevlam in de komende drie dagen.
Twee orden van grootte voor elektron-flux [ link naar http://www.swpc.noaa.gov ] Proton Flux heeft een grote sprong omhoog, lijkt bijna 3 ordes van grootte! [ link naar http://www.swpc.noaa.gov ] D-regio De ionosfeer is in brand. Leek dit voor de 3/11/11 Japan Quake. [ link naar http://www.swpc.noaa.gov ] Grootste kicker in dit alles is dat neutronen is het zien van grote schommelingen laatste paar dagen. [ link naar helios.izmiran.rssi . ru ] Dit is allemaal toe te voegen tot een grote aardbeving trigger. Blijf op de hoogte of er updates zijn
FORUM GLP (DOORBERT)
Het betekend dat het magnetisch veld (schild) op sommige plekken erg dun is dus de schadelijke zonne invloed is direkt in contact met de aarde
Met niet te voorspellen gevolgen, kunnen aardbevingen zijn of de aardkern kan gaan omkeren:(
Kom maar terug naar de aarde, maar hou de zon in de gaten is nog steeds CME's aan het uitstoten;
2012-07-15 11:12 GMT geomagnetische storm Onderweg
G2 (Gemiddeld) geomagnetische storm activiteit wordt nu gebeurt als gevolg van de aanhoudende coronale massa-ejectie effecten. Geen verdere significante activiteit is opgetreden, en terwijl Regio 1520 is uitgegroeid tot minder een bedreiging, het heeft nog steeds het potentieel voor verdere activiteiten. Stay tuned voor updates.
http://www.swpc.noaa.gov/index.html
Geomagnetische storm ALERT:
Een matige geomagnetische storm (KP = 6) is nu aan de gang als gevolg van een inkomende CME schok-en Zuid-Tilting Bz.
Wees op de uitkijk voor Aurora op hoge breedtegraden. Blijf op de hoogte te SolarHam.com voor de laatste informatie.
Extreme: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Forecast: Auroral activity will be high. Weather permitting, highly active auroral displays will be visible overhead from Inuvik, Yellowknife, Rankin and Igaluit to Juneau, Edmonton, Winnipeg, Thunder Bay and Sept-Iles, and visible low on the horizon from Seattle, Des Moines, Chicago, Cleveland, Boston, and Halifax.
http://www.gi.alaska.edu/AuroraForecast
Geomagnetic activity can affect communications, navigation systems, satellite health, power grids, and space travel. Kp is one of the most common indices used to indicate the severity of the global magnetic disturbances in near-Earth space.
http://www.swpc.noaa.gov/wingkp/24_hour.html
Naast goedkopere alternatieven, hier ook de zakken die er voor gemaakt worden : http://techprotectbag.com/
Het filmpje op die site geeft me wel een idee. Als je weet dat er een EMP aan zit te komen stop dan je telefoon, iPad en wat voor gadget er ook maar in past in de magnetron (zonder 'm aan te zetten natuurlijk), die werkt volgens mij ook als faradaykooi.:p
de magnetron [...] werkt volgens mij ook als faradaykooi.
Ja en nee. Als je hier meer over wilt weten kun je de discussie op pagina 20 t/m 24 van het preppers dagboek topic eens lezen. Omdat er een boel conflicterende informatie gegeven wordt is het raadzaam de volledige discussie te lezen (t/m reactie #238), en dan je eigen conclusie te trekken.
Dat het raam van de magnetron iets zou uitmaken betwijfel ik. Ten eerste is die afgeschermd voor straling (zodat je geen microgolfstraling door je kop heen krijgt als je kijkt naar je ronddraaiende maaltijd) en ten tweede een auto kan ook als kooi van faraday werken (wanneer je door de bliksem wordt geraakt), terwijl die rondom ruiten heeft. Het fijne weet ik niet ervan maar dit is mijn sterke vermoeden.
  • 1 month later...
Ja de grootste zonnestorm word voorspeld aan de hand van de hoeveelheid donkere vlekken eind dit jaar ergens die als we niet snel tot een oplossing komen, de wereld voor ruim 17 jaar ofzo zonder electriciteit zet. Maar we hebben nog windmolens en watermolens, die zijn iets gemakkelijker te repareren waardoor de belangrijkste instanties toch nog electriteit krijgt zoals ziekenhuizen, de waterzuiveringsinstallatie en waterpompen, radiostations... We zien het wel, maar mocht het gebeuren, we zijn er op voorbereid. Gewoon terugkijken in de tijd, toen er nog geen electriciteit was, toen geluk nog heel bijzonder was. :)
Oh en kerncentrales dan ook, anders krijgen we overal op de wereld chernobyl taferelen... Maar die kun je niet meer redden denk ik na een zonnestorm.... Pfff, ik hoop dat ik niet te dicht in de buurt van een kerncentrale leef, dan zou je zelfs je groententuin moeten opgeven met al die vrijgekomen straling...
Reageer op dit topic...
 Share
